查看: 78|回复: 0
汽车尾气是全球范围最严重的什么污染
发表于 2025-9-12 13:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车尾气是最为严重是铅污染物来源。车辆废气中的烷基铅主要是来源于燃油添加剂,它的毒素大。汽油抗爆震的功能以辛烷值量数,提升汽油辛烷值的当中一类办法为添加四乙基铅,那样汽油中是带有大量的铅元素的。常见注意事项:
1、有一些机动车辆发动机烧机油,尾气也有味道,这也是机油燃烧导致的,一类烧焦味。假如机动车辆烧机油,就需要马上维修,时间久了会导致发动机太早损坏,减少使用期限,另外会损害氧传感器和三元催化。
2、比较常见的机动车辆在热车情况有异味,既非生汽油味,也非发动机烧机油的糊味。热车怠速或高速旋转下均可产生。有一些情况下还伴随着产生机动车辆加快乏力,耗油量大幅度提升等情况。如果产生这样的情况,能够判断此车的尾气为严重不合格,主要是CO不合格,CO是有害气体,严重能致人死亡。
3、有种情况,即冷启时尾气带有生汽油味,这也是没问题的。由于冷启时机动车辆处在开环情况,车辆ECU依据那时候温度及其设置的程序出示进气量与喷油量,混合气浓度并不是处在最好情况,导致燃烧不充足,大量的燃油没经燃烧就排出来,三元催化温度较低。
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
