查看: 76|回复: 0
离合器油长期不换后果
发表于 2025-9-12 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        离合器油就是刹车油,长时间不更换,会使制动力降低,造成刹车管路中形成气阻,进而影响刹车的性能。还有可能腐蚀刹车管路,造成防抱死刹车液压总成的内部阀门受损,严重影响刹车制动的传递反应。其次,刹车油使用时间久了,也会造成刹车泵里的皮碗及活塞有相应的磨损,造成刹车油混浊。正常而言,刹车油的更换期限为2年或4万公里,可是在实际生活应用中大家还是要依据实际生活应用环境开展定期维护,检查刹车油是不是出现氧化、变质等。判断离合器是不是缺油可通过打开汽车发动机室盖检查离合器储油罐的油量,假如低于标准线可以沿着油管接着检查是不是泄漏,找到油量变少的原因;排除以后没有明显的泄漏就检查分离轴承与分离杠杆的间隙是不是超出标准范围(正常为3-4mm),而造成工作杠活塞、胶碗的位移量大,进而所需油耗增多。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.058509 second(s), 20 queries .
