查看: 91|回复: 0
防冻液一年减少多少正常
发表于 2025-9-12 13:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常情况下,防冻液1年减少10%-36%左右是属于正常的。假如出现冷却液1年下降到最低线之下的话,大多数是属于不太正常的,除非是像营运车辆,常常使用车辆,其冷却液消耗便会相对较快些。防冻液能够避免在严寒季节泊车时冷却液冰冻而胀裂散热器和损坏发动机气缸体或盖。很多人觉得防冻液只有季节才使用,但实际上防冻液整年都要使用。发动机以及冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢以及焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭受腐蚀,产生锈迹。而防冻液不但不会腐蚀发动机冷却系统,还具备防腐蚀和除锈作用。
对一些长时间运行的车辆,例如出租车等。通常高质量的防冻液每一年更换1次,而一些运行时间较短的车辆可每2年或每三万公里更换1次。为避免形成太多的泡沫而减低不冻液与发动机零部件的热换性1次,添加时核对该产品在有效期限内,长效型防冻液,有效期限可以达到3年。如看到防冻液内出现漂浮物,沉淀物或变质、变色应立即更换并清理系统。
GMT+8, 2026-11-10 13:21 , Processed in 0.172552 second(s), 20 queries .
