查看: 112|回复: 0
逃生锤敲车窗哪个部位
发表于 2025-9-12 13:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逃生锤敲车窗玻璃四角位置。1、因为钢化玻璃的中间部位最坚固,四角和边缘最薄弱。因此,发生危险时,最佳的办法是用安全锤敲打玻璃的边缘和四角,尤其是玻璃上面边缘最中间的地方,如果玻璃出现裂纹,再多敲几下就可以了。2、当坐长途汽车时,最佳选择离安全锤、安全门或者车顶安全出口较为近地方落座。如果愿意的话,可以认真看一下打开安全门的说明,因为如果发生事故,是不可能静气凝神的看使用说明书。
3.小轿车配有安全锤依然可以起到作用的,私家车如配有安全锤,须将其放在顺手能取的位置。
4.在碰到突发状况时,司机应对准从下往上2/3处的左右侧中心位置落锤,以确保快速脱身。用安全锤击打玻璃的强度将明显强过鹅卵石等钝器,一般的钢化玻璃都可被击碎。
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.082175 second(s), 20 queries .
