查看: 71|回复: 0
拖拉机高温是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 13:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、时间超负荷工作,柴油机长期超负荷工作,会使其耗油增多、热负荷上升,进而出现水温过高现象。为此,应防止柴油机长期超负荷工作。二、冷却液不足,按时检查散热器及水箱内冷却液总量,液位低时应及时补充。因柴油机制冷系统中若少了冷却液,则会影响柴油机排热效果,造成柴油机高温。三、散热装置互相干扰,假如液压油散热器与水散热器一前一后安放,当液压油温度过高时,必定会造成水散热器进风侧冷风温度过高,影响水散热器排热。四、风扇皮带太松或风扇变形,按时检查柴油机风扇皮带是不是松弛及风扇形状是不是异常。因皮带太松,容易造成风扇转速下降,造成散热器无法发挥该有的排热能力,造成柴油机温度过高。五、散热器外表黏附杂物,散热器外表黏附杂物是最多见的现象,黏附的杂物会使散热器排热面积减小,散热器的迎风面积减小,造成散热器的排热能力下降,造成柴油机高温。六、冷却液循环不畅,节温器开度不够,会下降柴油机制冷系统大循环的排热能力。假如柴油机高温,可以将节温器放进水里进行加热检查,通常节温器的开启距离为8到10mm。
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.061342 second(s), 20 queries .
