查看: 134|回复: 0
停着车开着空调会损害车吗
发表于 2025-9-12 13:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停着车开着空调会损害车。当汽车停着开空调时,发动机易于产生积碳,当排气管口和节气门发生大量积碳时,车辆产生的油耗会增加,蓄电池也会超负荷工作,进而造成蓄电池亏电。假如发生积碳,会影响喷油嘴工作,造成雾化欠佳,影响油气混合,进而使油耗增加,会造成动力受损,发动机功率下降,也会造成启动困难,发动机抖动。此外,因为汽车密封性好,停着车,车厢内通风性差,若这时开着空调歇息或睡觉,很可能因发动机排出来的一氧化碳气体漏入车里造成人员中毒,甚至死亡。并且有的司机经常在进车后就一直开着空调,可是长期使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成耗损,因为空调是发动机的1个沉重负担,而发动机自身就是1个发热体,更何况在天气炎热下。某些小排量车在这样的情形下甚至会发生水沸现象,影响驾驶也减低了空调效率。所以每一次使用空调时间不能太久,假如车里温度已到达舒适的温度,可以把空调关闭,隔一段时间再开。
GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.059356 second(s), 19 queries .
