查看: 104|回复: 0
废气阀怎么判断好坏
发表于 2025-9-12 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、废气阀坏掉,有的会传出嘟嘟嘟嘟的声音。2、废气阀坏掉,导致启动车辆开启加机油的盖子很费力,或者是无法打开。3、拆卸废气阀,管道会见到有明显的机油存在,也证明废气阀坏掉。4、回去废气阀卡住坏掉,以后有的会导致油封,油底壳垫漏油换新的也会漏油,就说明废气阀不工作。废气阀受损后的影响:1、废气阀受损后没法控制废气循环量,而太多的废气进行再次循环,就会影响混合气的起火、性能,进而影响发动机的动力性,尤其是在发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再次循环的废气会非常明显地影响发动机性能,导致发动机报警;2、废气阀受损后,会导致汽车烧机油,尾气蓝烟较为严重。原因是废气阀还等于1个油气分离器,它正常情况下只吸废气不吸油。当废气阀受损后丧失油气分离作用,在吸气的同时也吸入油液,进而使油液进到进气管和燃烧仓,产生了烧机油问题,尾气蓝烟较为严重。
GMT+8, 2026-11-10 14:25 , Processed in 0.099493 second(s), 20 queries .
