查看: 74|回复: 0
前车突然刹车追尾事故谁的责任
发表于 2025-8-29 00:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先记住一点:大多数情况下(百分之90以上),只要是追尾,都是后车主要责任。前车突然刹车造成追尾,是后车主要责任。原因有以下三点:
1、在法律法规中,是可以急刹车的。只要是在为了保证安全的前提下,急刹车都是可以的。因此如果前面的车因为前方发生突发事件,为了安全而急刹车,是没关系的。
2、后车没有保持足够的安全距离。如果保持了足够的安全距离,还追尾了,绝大部分情况是因为后车司机走神了(高速等车速较快的路段除外)。
3、很难有证据证明前车的责任。最好的方法是行车记录仪能记录下来,或者是有多数行人能作证,不然很难取证。
追尾事故,前车负主要责任的,主要有以下情况:前车存在违章行为。如实线变道、压线、倒车而造成的追尾。这种情况下,前车是负主要责任的,至于是不是全部责任,还需要交警根据实际情况来判决。
再一个就是,如果前车的刹车灯坏了,造成追尾事故,前车也会负相应责任。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28623.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.113934 second(s), 20 queries .
