查看: 144|回复: 0
柴油电喷刷马力有什么后果
发表于 2025-8-29 00:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果柴油电喷发动机刷马力会导致发动机的尾气排放超标,并且会导致发动机油耗升高。所以,建议大家不要随便刷马力。刷马力其实就是刷程序,汽车的发动机是有ecu的,ecu被称为发动机的大脑,ecu会控制发动机运行。
汽车的发动机周围有很多传感器,这些传感器可以收集数据并将数据反馈给ecu,ecu经过处理后可以使用执行机构来控制发动机运行。
如果没有ecu,那发动机是无法运行的。
刷程序其实就是刷ecu中的控制程序,这样是可以改变发动机的动力的。
但是,刷完程序后马力会提高,同时汽车的尾气排放量和油耗也会提高,所以建议大家不要刷。
原厂的程序都是工程师测试了无数次得来的,使用原厂程序可以兼顾动力,燃油经济性,发动机使用寿命等。
如果随便改动原厂程序,可能会影响发动机的寿命。
并且,市面上的程序五花八门,其实大部分程序都是三无产品。
如果刷入了不正规的程序,可能会导致汽车的发动机损坏。
并且,刷完程序后,厂家也是不会提供质保的。
所以,大家一定不要去随便刷程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28728.html
GMT+8, 2026-9-25 17:25 , Processed in 0.239450 second(s), 19 queries .
