查看: 95|回复: 0
1.3t相当于多大排量
发表于 2025-8-29 00:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3t的发动机在动力上大约等于1.6l自然吸气发动机。t是turbo的缩写,意为涡轮增压。涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,这种技术可以在不提高排量的基础上增加发动机的进气量。
发动机的进气量增加了再相应增加喷油量,那发动机的动力就会提高。
涡轮增压技术的原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与压缩涡轮是同轴连接的,并且排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机的汽缸内,这样就可以提高发动机的进气量了。
涡轮增压技术在诞生之初并没有被应用在汽车的发动机上,而是被应用在了飞机的发动机上。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28617.html
GMT+8, 2026-9-25 00:08 , Processed in 1.580291 second(s), 20 queries .
