查看: 83|回复: 0
发动机护板会不会影响散热
发表于 2025-9-12 13:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机护板不会影响散热。因为发动机护板并非是密封的,安装的时候会留出间隔和空隙,并不会对发动机的散热导致影响。发动机护板是按照各类不同车型定身设计的引擎保护装置,其设计首要是避免 泥土包裹发动机,其次是为了驾驶过程中避免 因为高低不平的路面对发动机导致撞击而导致发动机的受损。发动机护板的作用是,保持发动机仓洁净,避免 路面积水尘土进到发动机仓。避免 汽车驾驶过程中轮胎碾轧后卷起的沙石硬块敲击发动机,因为沙石硬块敲击发动机这类现象。短期内不会对发动机导致的影响,但时间长了,对发动机依然有影响的。还能够避免 高低不平路面及硬块对发动机的刮碰。它的缺点是硬质的发动机护板很有可能在发生碰撞的过程中阻拦发动机保护性下沉,削弱发动机下沉的保护作用。
GMT+8, 2026-11-10 05:30 , Processed in 0.063007 second(s), 20 queries .
