查看: 112|回复: 0
奥迪q5需要加多少机油
发表于 2025-9-12 13:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5需要加4.5L左右的机油,加机油时,一定要以汽车发动机机油尺上的标尺为标准,油量应稍低于机油尺上的刻度,加入的时候不可以添得过满,到最大值位置就可以了。机油对引擎的运作而言确实是至关重要,因为它担负着润化和排热两大功能。为此,任何时刻,对引擎而言,绝不能要缺失机油。但过多的加入(超出标尺的最大值)其不良后果很差。机油多加会影响到三元催化器作业,而且因为油压过高会对密封件带来相应损害,而且会带来汽车发动机在作业时曲轴柄、连杆大端形成激烈的搅动,不光提升了汽车发动机里面功率损耗,还可能会使溅到缸壁上的机油增多,形成烧排机油的情况,冒蓝烟,导致油耗提升。
在加入机油的时候,一定要保证稍低于机油尺上的刻度为宜。此外还要注意机油的型号、季节、气候、发动机排量、技术性能等等许多因素。故此,最好是选择专业的车辆养护中心,通过对车子的悉心判定,挑选适用的机油,而且在保养工艺上悉心进行操作,避免故障安全隐患。
GMT+8, 2026-11-10 06:38 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
