查看: 136|回复: 0
新车第一次保养是什么时间
发表于 2025-9-12 13:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车第一次保养是从提车日期开始计算3个月或是行驶里程5000公里。以其中一个先到为标准,因此 首保时间到了公里数不足也没有办法,仅有提前去做首保,这样对汽车没什么伤害的。汽车首保大约在2个小时左右就可以完成。,通常就换掉机油机滤。查验下汽车发动机的运行状况,如每个管路衔接是不是正常的,是不是出现泄露点,汽车发动机运行的声响是不是正常的,是不是有异响等等这些。查验下刹车片和轮胎磨损的程度,升举车辆以后查验下底盘是不是有擦碰导致的变形和破损。更换机油的目的是为了能汽车发动机可以得到更好的润滑。因为机油使用一段时间以后机油的润滑效果会变差。因此 需要换掉。换掉机滤的目的是为了能让新换的机油能够使用的用时充足,过滤机油中的杂质,使机油的润滑效果换掉好。首保换掉机油机滤很至关重要,发动机工作中形成的碎屑杂质要是无法得到及时性的清理,就有可能会对汽缸里面形成异常的损害。
GMT+8, 2026-11-10 11:52 , Processed in 0.060290 second(s), 19 queries .
