查看: 68|回复: 0
全车喷漆过程
发表于 2025-8-29 00:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗、除锈:
汽车喷漆前需去除车漆表面的油污,对塑料制品的表面除油,用清水清洗车辆,还要对汽车漆面进行除锈工作,除锈后再用清水清洗一遍,检查是否有锈垢存在。
2、磷化、清洗、干燥:
用锌系磷化液使钢铁表面磷化,车漆表面磷化后,需要用清水冲洗,清洗结束后,使待喷漆工件干燥。
3、喷涂:
汽车正式喷漆前需要检查涂料的品种是否充足,充分将涂料进行搅拌,调整涂料粘度和颜色。喷涂时,注意空气压力、喷嘴的大小,控制汽车漆面的喷涂效果。
4、干燥:
车漆喷涂结束后,需要进行干燥,在烤漆房进行干燥,保持干净的环境。
汽车喷漆注意事项:
1、准备工作:
全车喷漆前需要做好准备工作,首先需要将车漆表面上的沥青进行清理,为之后的抛光做准备,将汽车漆面清洗一遍,为全车喷漆做好准备。
2、调枪:
全车喷漆前需要将喷枪和其它设备进行清洁,保持各设备处于正常状态,检查喷枪是否产生理想的喷雾状态,比较好的喷雾形状匀称,雾化分布均匀,良好的喷雾状态可以减少反弹和过喷。
3、持枪:
喷漆过程中,需要保持喷涂轨迹和汽车漆面垂直,一般喷枪和汽车漆面距离15-30cm,如果想要比较厚的涂层,可以将距离调近一些,根据车主需要合理的调整。
4、走枪:
走枪主要是指喷枪对被涂物面的角度和喷枪的运行速度,控制好距离,速度恒定,避免造成喷涂漆面不均匀的现象,喷涂过快或搭接不多时,很难让汽车漆面平滑,尽量做到水平方向喷涂,保持漆面喷涂的美观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28664.html
GMT+8, 2026-9-25 04:39 , Processed in 0.123573 second(s), 20 queries .
