查看: 142|回复: 0
ac是什么意思车上的
发表于 2025-9-12 14:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ac是车上的压缩机控制开关,也就是车内空调制冷的控制开关。启用ac功能后,空调压缩机就开始工作。那样送进车内的就是冷风,通常是在夏天车主打开空调,按下AC按键才会制冷。ac灯亮起后,表示空调压缩机运行,汽车发动机的负荷量会相对增加,耗油量同样也会增加。AC按键是控制空调压缩机的控制开关,灯亮说明压缩机是启用的,那样送进车内的就是冷风,通常是在夏天车主打开空调,按下AC按键才会制冷。所以,在冬天季节或者下雨时候,外界温度较低时,车主在车内打开暖风空调时是记住,不要把AC按键也打开了,这样不光是起不了温暖的作用,而且还有增加耗油量,因为暖风是只是利用的汽车发动机产生的热量,而空调压缩机工作是需要消耗燃油的。冬天除雾开冷风还是热风都是能达到消除雾气的效果的。开冷风就需要也按下AC按键,从而降低车内外的温差,来实现除去挡风玻璃雾气的效果,除去速度也较快,但是司机也会感觉比较冷。而开热风除去雾气的时间会较长,但是能避免二次起雾。
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.059929 second(s), 20 queries .
