查看: 90|回复: 0
轮胎规格参数解释
发表于 2025-9-12 14:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎规格参数的解释是:国际标准的车胎编号,以毫米为单位表明断面总宽和扁平比的百分比,后边再加上车胎类型编号,轮辋直径(英寸)、负载指数(许用承载质量编号)、许用车速编号。
轮胎型号标识大多数就如同——215/70R15,这样的数字的意思分别是:215表明车胎断面总宽,单位是毫米,通常车胎的总宽在145到285毫米间,间隔是10毫米。70就是扁平比,即车胎胎壁高度和车胎断面总宽的比率,70表示70%,通常车胎的扁平比在30%—80%中间,正常的情况下,一般轿车不可运用扁平比>75%的车胎,豪华轿车和性能卓越跑车建议选用扁平比<60%的车胎;R是英语Radial的简称,表明车胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。如果有的车胎标识形如:6.00—12,这表明它并不是子午线轮胎,反而是斜交轮胎,这类车胎在轿车上已非常少见,因为它的安全系数、负载水平和高速稳定性能差,因此只在一部分低档越野车和大型货车上运用。
GMT+8, 2026-11-10 13:33 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
