查看: 145|回复: 0
车载导航触屏失灵解决方法
发表于 2025-9-12 14:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.按重启键,如果有响应就拿笔+子线,校准一下。2.要是重启没有响应,给电池充一下电。3.要是还没有效果,可能是触摸屏故障或者winCE系统软件使用过程中加载太多,导致系统故障,必须到4S店,找专业的人员开展刷机或者换屏。                车载导航触屏失灵,很有可能由于下列几个因素造成的:1、屏幕使用寿命到期。2、电阻屏有问题。3、屏幕上面有贴的膜,导致膜的胶粘在了屏幕表层。4、屏幕自身出了故障。如果是这些情况,涉及的因素就多了,比如有可能是触屏损坏、有可能是接口松脱、有可能是路线出了问题等等。
车载触摸屏失灵能够到4S店或者是找专业的修理店对汽车的触摸屏开展检修或者是更换就可以。由于车载屏幕是电子产品,融合了许多复杂的路线,如果路线安装不专业或者不正确的话,很可能会导致中控屏幕发生一连串的故障,重则烧毁车内的元器件,是有一定的安全隐患的。
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.064281 second(s), 20 queries .
