查看: 107|回复: 0
奇瑞cvt变速箱寿命是多久
发表于 2025-9-12 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果正常的使用而且恰当保养,那奇瑞的cvt变速箱使用三十万公里是没有问题的。在使用cvt变速箱的环节中,是需要定期更换变速箱油的,建议大家一定要定期更换变速箱油,否则会导致变速箱损坏。                cvt变速箱是一类结构较为简单的自动变速箱,这类变速箱里面仅有2个锥轮和1个钢片链条。cvt变速箱在变速的环节中是基本上并没有顿挫现象的,这类变速箱的换挡平顺性是非常好的。有很多日系自动挡汽车和国产自动挡汽车都喜爱使用cvt变速箱。但是cvt变速箱并不完美,这类变速箱也是有缺点的。因为cvt变速箱是借助钢片链条与锥轮间的摩擦力来传送动力的,因此这类变速箱是不能承受较高的扭矩的。如果cvt变速箱与扭矩较为大的发动机搭配使用,那钢片链条会发生打滑现象。因此大部分使用cvt变速箱的汽车全是许多普通的家用车,高性能车和超跑是不能使用这类变速箱的。而且伴随着使用时间的增加,cvt变速箱也会发生钢片链条打滑的状况。
另外CVT的变速箱油,是全部自动变速箱里最不抗造的,原因便是CVT的钢带它并不是一条,是由许多条钢带构成在一起的,用卡子固定,看上去像一条而已,而这一些卡子就和那2个锥形轮彼此摩擦传输动力。说白了便是2个金属的物体在互相摩擦,那如此就会产生非常多的金属碎屑,因此要定期更换换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-10 11:41 , Processed in 0.061619 second(s), 20 queries .
