查看: 124|回复: 0
汽车刷一阶能过年审吗
发表于 2025-9-12 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车刷一阶程序能过年审。刷一阶程序坚信许多车主都了解过,许多车主都是会借助这样的方式提高汽车的驱动力,刷一阶程序会对发动机的参数开展更改,主要是改动发动机的喷油量、点火角以及发动机的进气量。                简易而言,便是将发动机保存的驱动力直接释放出,在原先的基础上把驱动力进行提高。针对自然吸气发动机,刷一阶程序以后,发动机的驱动力会提高5-10%,如果是涡轮增压发动机,发动机的驱动力会提高30%上下,相比于自然吸气发动机而言,涡轮增压发动机刷一阶程序以后驱动力提高会更明显。
汽车年检注意事项:1、汽车开展年检之前必须车主先检查车子有没有出现违章,如果有违章必须及时去处理,避免在年检时干扰正常的进度。2、开展汽车年检时必须找一个好的天气。若是车轮有水无法检测正常的的制驱动力。3、开展车辆年检时,必须携带行驶证、车主身份证件、保险单、交强险保单等,带齐所有的材料能够避免在年检时遇上麻烦。4、对后备箱开展检查,三角警示牌是一定要携带的,要是并没有必须及早的购买,避免因一些细节干扰正常的的年检。5、对汽车灯光开展检查,检验汽车大灯的亮度有没有符合规定,太暗或是是太亮都无法借助年检,汽车喇叭也要开展检查。6、车身检查,倘若车身张贴一些相比比较浮夸的贴纸,提议及早的清理,避免年检时不通过。
GMT+8, 2026-11-10 13:23 , Processed in 0.061594 second(s), 20 queries .
