查看: 109|回复: 0
转动方向盘有咯噔异响是什么原因
发表于 2025-9-12 14:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        转动方向盘有咯噔异常响声,比较常见的故障便是方向机、球头出现问题,球头老旧化时,有时候便会造成汽车方向盘的晃动或异常响声,通常更换转向横拉杆球头就可以解决了。要是异响声来源于汽车方向盘下边的管柱位置,有可能是螺栓松脱或是缺乏润滑油造成。要是异响声来源于车体底盘位置,则有可能是悬架构件轴头缝隙过大或是螺栓松脱。其余的,比如方向柱防尘罩出现问题、汽车方向盘里的气囊游丝出现问题、减震器平面轴承出现问题、平衡杆出现问题,都会造成异常响声。具体是什么原因,须要去4S店或是专业的汽车维修店,让专业人员对其进行检查,修理。
汽车转动方向盘出现异常响声也和环境温度的变化有相应的关系,也有可能是转向柱故障,气温下降后塑料会发硬,在转动方向盘时候出现异常响声,在转动的时候缝隙小会出现摩擦,磨合一阵子才可以恢复原状,如果是在冬季出现的应属正常的现象,因为汽车方向盘上的塑料件产生了摩擦,造成汽车在转动的时候缝隙过小,这种故障无需处理,等待天气回暖就可以恢复原状的使用,如果是在磨合期出现异常响声也是正常的,通常度过磨合期就可以恢复正常的使用,要是磨合期后也有异常响声须要重装一下汽车方向盘。
GMT+8, 2026-11-10 13:50 , Processed in 0.094080 second(s), 20 queries .
