查看: 87|回复: 0
汽车备胎能长期使用吗
发表于 2025-9-12 14:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车备胎是不能长时间使用的。要是长时间不使用,备用胎会逐渐的老旧化,造成它的安全系数会垂直降低。并且备用胎的性能远不如原装的轮胎,在平常生活中各位要时常查看一下备用胎,要是碰到突发性状况,它是能够顶一阵的。汽车备胎对用多长时间并没有规定,用个二三天也是没什么问题的,可是汽车备胎是无法长时间使用的,是因为备用胎在参数及轮毂的材质方面与正常的轮胎是有差异的,导致备用胎在重量及散热性能与正常的轮胎有一定的差别,长时间使用存有安全风险。并且,由于备用胎长时间贮存,其磨损程度与正常的轮胎是有差异的,会造成行驶时急刹车更非常容易造成甩尾。备用胎的储存时限是4年,尤其是放于底盘和外置式的备用胎。到了时限即便表层与原来一样,但实际上橡胶/质地老旧化了,使用后反倒会提升爆胎率。
车辆的备用胎可分为两类,一种是全尺寸备胎,另一种是非全尺寸备胎,车辆的全尺寸备胎通常是指与车辆原胎规格一致的备用胎,并非全尺寸备胎则比车辆的原胎规格要小,可是这两类备用胎都是有一点要注意,那便是这两类备用胎的宽度都未必有原胎宽,性能也未必有原胎好,因此备用胎使用也是有规定。通常情况下,对备用胎的检验,主要是检查胎压和有没有磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标示线前,要尽快对轮胎完成更换。要是胎侧有细微裂纹,就不能用它跑远途或高速驾驶,是因为轮胎侧壁较薄,高速驾驶非常容易发生爆胎。
GMT+8, 2026-11-10 07:32 , Processed in 0.059864 second(s), 20 queries .
