查看: 119|回复: 0
油箱盖打不开应急处理方法有哪些
发表于 2025-9-12 14:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      打开后备箱,然后在后备箱里面,油箱盖的这一侧,找一下,看一下有没有一个加油的标志。如果有的话,把它拉开,里面是一个拉绳。轻轻拉一下,这个时候油箱盖就自动打开了。有些车在这里如果找不到加油的标志的话,很可能就在这种盖子里面,把这个盖子扣开就能看到。这个方法在应急的时候,特别管用。                打开后备箱,然后在后备箱里面,油箱盖的这一侧,找一下,看一下有没有一个加油的标志。如果有的话,把它拉开,里面是一个拉绳。轻轻拉一下,这个时候油箱盖就自动打开了。有些车在这里如果找不到加油的标志的话,很可能就在这种盖子里面,把这个盖子扣开就能看到。
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.079498 second(s), 20 queries .
