查看: 59|回复: 0
怎么判断汽车电瓶需要更换了
发表于 2025-9-12 14:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、看蓄电池外型:认真观测汽车电瓶的两边是否发生较为显著的膨胀形变或起包的状况。2、看电量观测口:有超过八十%的免维护蓄电池上面有电量观测口3、测电瓶电压。
1、看蓄电池外型:认真观测汽车电瓶的两边是否发生较为显著的膨胀形变或起包的状况。2、看电量观测口:据了解,有超过八十%的免维护蓄电池上面有电量观测口,观测口一般 能观测的颜色分成3种:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充裕,黄色代表稍微亏电,黑色则意味着快报废了务必更换。3、测电瓶电压:借助蓄电池检测仪或万用电表来检测蓄电池的电压来辨别是否务必更换。
一般车辆在3年上下电池性能就降低了,即便充满电压值上去了电量也只有一半。蓄电池最惧怕低温,在低温情况下,蓄电池容量比常温时的容量低得多。因此我们要及时检测维护,日常生活中要注意:1、避免长期的把汽车停放在露天停车处,如长期的停放,须拆卸蓄电池拿走,防止出现蓄电池结冻损坏。2、汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长期的不用便会渐渐地自主放电,一直到报废,因此,每过一阵子就应开启一次汽车,给蓄电池充电。3、隔一阵子便要清理一次蓄电池的接线柱,并涂上专用型的油脂以保护线束。经常检测蓄电池上的零配件及连接线路。4、严禁汽车熄火后应用汽车电器,发动机在没有发电的状况下独立应用蓄电池,会对其产生损害。
我们在平时使用的过程当中还是要注意下车,就要把车子上面的大灯和车载设备给关闭掉,所以在熄火之前我们还是要把空调给关闭,这样才能够让我们的蓄电池用的时间更加久一些。
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.060920 second(s), 20 queries .
