查看: 65|回复: 0
空调冷冻油怎么加
发表于 2025-9-12 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般情况下,空调冷冻油有直接加注法和真空吸入法二种加上方式,实际如下:一、直接加注法。直接加注法只需将冷冻油直接从压缩机的旋塞口处倒进就可以,十分便捷。二、真空吸入法。抽成真空:使用专门的抽成真空专用工具将空调系统內部的空气抽出。                采用负压吸入:待空调系统內部空气抽出以后,再采用负压将冷冻油依靠黄色软管吸入压缩机。加上冷媒:待冷冻油被彻底吸入压缩机后冷冻油的添加就可以结束,然后便直接加上冷媒就可以。截然不同车子的空调冷冻油加注量是不太一样的,我们可以依靠空调压缩机上的铭牌,以及其车子操作手册见到实际的冷冻油加注量。而我们只需依据其要求的加注量加上冷冻油就可以。
汽车空调冷冻油的功效是给汽车空调系统润滑的、封密性、降温以及其能量调节四个功效。1.润滑的冷冻油在压缩机运作中起润滑的功效,以减低压缩机运作摩擦和损坏程度,从而增加压缩机的使用期限。2.密封性冷冻油在压缩机中起密封性功效,使压缩机内的活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间实现封密性的功效,以防范制冷剂泄漏。3.降温冷冻油在压缩机各运动构件间润滑时,可带去工作过程中所形成的发热量,使各运动构件温度较低,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。4.能量调节对包含能量调节构造的制冷压缩机,可采用冷冻油的油压当作能量调节机械的驱动力。
GMT+8, 2026-11-10 13:20 , Processed in 0.065670 second(s), 20 queries .
