查看: 102|回复: 0
如何判断是否加了假机油
发表于 2025-9-12 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        倘若汽车加了假机油,通常会导致汽车发动机噪声大,造成异响。且机油消耗快,更换期限减短,机油温度过高,机油压力故障灯常亮。假如你的汽车又出现了上述情况,就需要想一下自己是否加了假机油。
真假机油辨别:1、看油品外观。正品机油比仿货机油的颜色通常要深得多,且真机油没有杂质无悬浮无沉淀物,色浅透明,流动性极佳。2、看包装。真机油包装通常工艺整齐,封口盖通常是一次性地盖子,且缺口处是有封口锡纸的,而假机油则工艺粗糙色调暗淡。3、看价位。通常真机油普遍的价位都差不多,而价格相差太多的机油,则要小心了,有可能是假机油。4、闻味道和皮肤接触。正品机油基本上无敏感味道,而假机油有显著刺激性汽油味道。品质好的机油有明显的烧手发热的感觉,而伪劣的机油涂少量于手背,有明显发凉的感觉。5、最好就是去比较靠谱有品牌授权代理书的店铺去购买机油。
倘若你的爱车使用的是假机油,短时间内可能并没有什么感觉,但用上半年上述问题和故障就来了:如易氧化、变稠,产生积碳、油泥,导致机油泵滤网、发动机油道的堵塞,导致发动机干磨,出现磨缸、拉瓦、烧瓦等故障,提前毁坏发动机,降低发动机使用期限,而且低温下不容易点火,无法形成有效的油膜保护层,毁坏发动机的活塞、轴承及其他部件。同时导致发动机无法正常排热,导致发动机温度异常上升,加重橡胶及塑料件老化程度。
GMT+8, 2026-11-10 14:34 , Processed in 0.059224 second(s), 20 queries .
