查看: 99|回复: 0
哈佛f5实测真实油耗
发表于 2025-9-12 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        f5的耗油量大约是每百公里8.3升,这针对一款1.5升涡轮增压发动机来说表现还是不错的。f5的1.5升涡轮增压发动机序号为GW4B15,这款发动机的至大功率为124kw,最大扭矩为285牛米,至大功率转速比为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速比为1400到3000转每分钟。
哈弗F5厂家提供的耗油量标值为百公里6.8升。诸多车主的评测数据平均油耗9.4L/100km,耗油量范围8.2-10.6L/100km。这个标值在同级别的SUV中归属于一个中规中矩的水平。可是在我们的真实用车环境中,车辆的耗油量水平更多的还是和个人的用车习惯,及其行车的环境有关。
如果我们能改变我们的用车习惯的话就能节省许多没必要的耗油量损失,比如:1.合理的使用档位。许多车主开自动挡的车习惯挂上D档走天下,实际上在路面平缓没有起伏的道路上这样做并没有错,可是假如爬坡路段时还挂个D档就会增加发动机的负荷,同时增加了耗油量,假如此时能挂个L档,此时变速箱被限制在了一个比较低的档位,发动机就能更从容的爬坡。2.在等红绿灯时不要挂D档:许多车主为了图方便,在等红绿灯时挂着D档,实际上这样也会无形中增加汽车油耗,正确的做法是等红绿灯时挂N档。3.不要猛踩油门或急刹车。4.尽量匀速行驶。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.063477 second(s), 20 queries .
