查看: 86|回复: 0
轮胎气压多少最合适
发表于 2025-9-12 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标准型车胎为2.4-2.5bar,增强型车胎为2.8-2.9bar,最高胎压为不应该大于3.5bar。使用的家用轿车轮胎胎压值通常都保持在2.4-2.5bar,汽车轮胎是汽车非常重要的组成部分,轮胎胎压就是车胎的生命,胎压都有最大值和最小值,既不可以超过最大值,不可以超过最小值,不然会干扰行车安全。                气候条件不与此同时,胎压也会不一样,在夏季高温状态下,汽车轮胎的胎压可以稍微降低,冬季可以稍微高一些,不管高还是低,都不可以超过一切正常的胎压范围值,由于胎压过高,会使车胎与路面的接触总面积降低,车胎所承受的压力比较大,非常容易对车胎造成一定的伤害,与此同时加剧车胎的磨损,假如碰到路面凸起物或小石子,非常容易引发爆胎。当胎压过低时,车胎与路面的接触总面积会扩大,长期行驶会使车胎内部环境温度上升,还会继续干扰车胎变形,并且还会继续提升汽车油耗,降低车胎适应寿命,因而要随时检查轮胎胎压状况,避免 危险状况发生。
1、定期维护轮胎压力,按标准值充气;定期维护车胎破损状况,避免 爆胎、鼓包和磨损严重,不能用冷水给热的车胎降温,极热的环境温度变化和刺激会加快车胎老化,缩短使用时间,可自然降温;培养优良的驾驶习惯,不要碾压轮胎壁。2、保持胎压一切正常是可以的,无需调整汽车的胎压,更无需提氦气了,因而我们要注意日常的线上保养。
GMT+8, 2026-11-10 14:25 , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries .
