查看: 88|回复: 0
车辆abs灯亮是什么意思
发表于 2025-9-12 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果是启动汽车,开启点火开关,ABS警告灯亮起,这个是汽车的ABS在开展自检,自检完毕灯便会熄灭,这个是正常的。要是正常的行进的情况下汽车显示abs灯,可能是ABS防抱死刹车系统出现故障,应当及早到维修厂开展检查维修。                正常的行进时车上abs灯亮表明abs系统有故障了,abs系统也许会停止工作,车的制动效果会降低,制动的距离会增加、制动时候的操控性能降低等,因此当abs灯亮起后,应当及早排除故障。
ABS(Anti-lockBrakingSystem)防抱死制动系统,利用组装在车轮子上的传感器发出车轮子将被抱死的数据信号,控制器指令调节器减低该车轮子制动缸的油压,降低制动力矩,经一定的时间后,再复原原先的油压,持续的如此循环(每秒达到5~10次),自始至终使车轮子处于转动状态而又有最大的制动力矩。没有组装ABS的汽车,在行进中如果用劲踏下制动踏板,车轮子转速会极速减低,当制动力超出车轮子与地面的摩擦力时,车轮子便会被抱死,完全抱死的车轮子会使车轮子与地面的摩擦力降低,如果前轮被抱死,驾驶人员就无法操控车子的行进方向,如果后轮被抱死,就很容易出现侧滑现象。ABS防抱死制动系统的作用有:1、保持方向稳定性。2、保持转向控制能力。3、减低制动距离。4、使轮胎磨损降低。
GMT+8, 2026-11-10 13:19 , Processed in 0.118487 second(s), 20 queries .
