查看: 75|回复: 0
车水温过高怎么办
发表于 2025-9-12 14:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        检查车辆水温较高的原因,最先要做的便是检查水箱内的冷却水是否充足,次之检查水箱外表层是否积聚了许多尘土和杂物。开车过程中,如发现汽车的发动机水温过高,需要及时靠边停车,注意开启双闪,给过往的车辆1个警示,避免出现交通事故。导致发动机水温高的原因许多,所以停车后不要熄火,怠速停车开启引擎盖,尽快排热。                导致水温高可能有以下几个原因:一.冷却风扇不转。冷却风扇有可能由温控开关控制;也有可能由水温传感器控制。二.冷却介质不足。①防冻液:高档汽车要求一年四季都需要添加防冻液;②水或蒸馏水:临时性替代;③水箱盖渗水。三.节温器损坏。①如想拆除节温器,此时应把小循环堵上,这样能够保证冷却液全部由水箱排热;②装新节温器时要注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6毫米钻头钻1个孔。1个作用是做标记用;另1个作用是车辆在升温过程中,节温器两侧产生温差,使节温器随水温准确地打开。四.水箱堵塞。①外部堵塞应用水或气将脏物去掉;②内部堵塞会影响冷却液的循环,同时会形成压力,此时会有2种结果,1种是水箱漏水,另一种是在高速行驶时水温非常高。五.水泵故障。①叶轮打滑或卡住导致正时皮带断掉;②叶轮变形。六.汽缸损蚀。①燃烧室与水道冲,此时会从排水管排水或排白烟,导致水箱经常性少水;②水道与油道冲(机油有水呈白色);③水道与水道冲,导致缸体排热不良,非常在高速时影响更大;④水道堵。
GMT+8, 2026-11-10 12:46 , Processed in 0.057943 second(s), 20 queries .
