查看: 83|回复: 0
机油的标号及意义
发表于 2025-9-12 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油标号中的w前后的数字寓意的是温度和粘度,w前边的数值越小说明机油的低温流动性越好,环境温度非常低时,可以更佳的保护汽车发动机,w后面的数字表示汽车发动机耐高温的指标值,数值越大,说明汽车发动机在高温环境下的保护性就越好。机油标号包括等级分类和粘度规格型号两组成部分。机油标号一般 代表粘度和质量。详细解析如下所示:润滑油的粘度多采用SAE等级别标志标识,SAE是英语“美国汽车工程师协会”的缩写。W表示winter(冬天),其前边的数值越小表明机油的低温流动性越好,意味着能够使用的工作环境温度越低,在冷启动时对汽车发动机的保护水平越好;“W”后面(一横后面)的数值则是机油耐热性的指标值,数值越大说明机油在高温环境下的保护性能越好。
机油等级分类之后的标号意味着其粘度规格型号,比如“15W-40、5W-40”中,“W”意味着Winter(冬天),其前边的数值越小说明机油的低温环境流动性越好,意味着能够使用的工作环境温度越低,在冷启动时对汽车发动机的保护水平越好,如5W意味着耐外部低温环境-30°C,而20W耐低温为-15°C。W后面的数字意思机油在一百℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40意味着一百摄氏度时运动粘度规范为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,肯定不是一些市井叫法所称可以在40℃下采用。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.059266 second(s), 20 queries .
