查看: 91|回复: 0
汽车自燃是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 14:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机工作时,由于点火线圈的温度很高,便会使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,促使点火高压电很容易穿透绝缘层,进而造成高压电漏电,造成漏电处温度持续升高,点燃发动机、化油器等泄漏的汽油,最终造成起火燃烧。                因线路常见故障造成的起火安全事故中,最主要的因素便是搭铁。尤其是很多新买车的客户,对自身刚置办的靓车疼惜备至,因而就给车辆加上警报器,改装高档音响,改善造型这种。这种行为都是有有可能造成电线搭铁,进而造成车辆自燃。普遍启动开关由于接触点烧结而造成熔焊,起动机磁力开关没法释放出来,便会造成启动时间太长(起动机安全启动时间为5s),造成起动机发热起火。线路接点不实、局部电阻器过大会造成热能,使导线接点发热,造成可燃材料起火。车辆在行驶状态或起动时,有时候会造成汽化器回火现象,这也会造成起火。车辆发动机的润滑系统缺油,机件的外表相互接触并作相对运动,促使摩擦造成高温。这时倘若接触到可燃物就会有可能造成火灾。由于目前生产的汽车一般 都装备三元催化反应器,而这一位于排气管上的装置温度非常高。倘若停车的时候位置不善,例如挨近可燃物,就会有有可能发生火灾。
GMT+8, 2026-11-10 13:33 , Processed in 0.061753 second(s), 20 queries .
