查看: 89|回复: 0
新刹车片需要磨合多少公里才能正常
发表于 2025-9-12 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        根据拆换的汽车刹车片种类不同,磨合的时间也是不同的。刚换完汽车刹车片后,在刹车踏板时也许会发生一些异响。这是由于汽车刹车片的面与刹车盘的面配合不好,新的汽车刹车片必须适应一下旧的刹车盘。在刚换完汽车刹车片时,能够打算车辆速度后大力踩下刹车踏板,这样能够快速磨合汽车刹车片。                汽车刹车片是由厚钢板、粘合隔热板和磨擦块组成,由于拆换上的新汽车刹车片和应用的汽车刹车片磨损水平不同,薄厚不同。应用过的汽车刹车片与刹车盘磨合,表面大,还发生许多的凸凹不平,制动力强,新汽车刹车片表面较为平,与刹车盘表面小,制动力便会减少,也就发生新换的汽车刹车片刹不住。因此必须磨合。判断汽车刹车片必须拆换:1、看薄厚,全新的刹车片厚度在1.5厘米左右,倘若汽车刹车片的薄厚是全新时的三分之一时(3-5毫米),就必须打算查验的频率,随时打算换掉新的汽车刹车片,看警报灯,有一些车型的的汽车刹车片带有感应线,汽车刹车片磨损到相对水平,仪表盘上发生一个警报灯,这时就必须马上拆换了,如果不拆换新的汽车刹车片,警报灯会一直亮着。2、倘若在日常的驾驶过程中,刹车踏板时听到有刺耳的金属磨擦声音,这个时候就要注意了,这类现象应该是汽车刹车片上的极限标志,与刹车盘磨擦的声音。除开要拆换汽车刹车片外,也要查验刹车盘是不是发生磨损。3、刹车踏板时的脚感,也是感受汽车刹车片状态的一类方法。倘若在刹车踏板过程中,发生刹车踏板性能减少,刹车踏板行程扩大,刹车踏板时车辆跑偏了。就应该仔细检查车辆的刹车系统,防止因刹车失灵产生严重的交通事故。
GMT+8, 2026-11-10 13:21 , Processed in 0.085849 second(s), 20 queries .
