查看: 125|回复: 0
油箱盖拧开喷出一股气
发表于 2025-9-12 14:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开启油盖有气体喷出来很一切正常,汽油事实上就是一种非常容易挥发的液体,在油箱内是有一定汽油蒸汽的。由于汽油是一种易挥发性液体,将油箱设计成密封的是不安全的,但是将油箱内的汽油蒸汽立即排放到大气中又会对环境产生环境污染,因而工程师们就设计了碳罐系统。                开启油盖有气喷出来的情形大部分产生在夏季,这有可能是一切正常状况。“热胀冷缩”的原理相信大家都不陌生,由于汽油是高挥发液态,而油箱常态化下是密封不通外部,避免 油气排放。在夏季高温天气下,油箱内的油泵工作也会产生热量,气体和液体遇热都是会膨胀,并且气体比液体的膨胀率更大,但是整个油箱空间是密闭的空间,体积是固定的。因而如果开启油箱,原本密封在油箱内压力升高的气态汽油就会喷出来。
另外,碳罐故障也会导致油盖开启有气体喷出来。一样的也是在夏季,油箱内的油非常容易发生内外气压不平衡,大幅度上升的温度使碳罐不可以及时处理气压不平衡。处理意见:第一种情形,我们可以在日常加油时,尽量不要把油箱加满,这样就不容易发生此状况;第二种情形,尽管车辆运行不会受到太大影响,不过建议车主可以前往维修店进行检修,或者在4s店保养时,向技术人员进行反映。
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.060420 second(s), 20 queries .
