查看: 92|回复: 0
加油到跳枪不算加满吧
发表于 2025-9-12 14:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不是。汽车加油跳枪的原因有很多,可能是因为给油的速度或 是油箱内的气压导致,给油跳枪属于正常现象,但是要是在正常的给油过程中出现跳枪现象,不建议车主继续加油,因为在油箱的上部都会预留一部分给油气,要是给油太多,会让油箱内部压力过大,影响碳罐的工作能力,严重状况下会出现漏油的现象。                常规加油枪都是如图这种密封油枪的结构。这类油枪上设计有进气嘴,不了解的人还以为这一进气口是用来“偷油”的。事实上这一密封油枪的进气嘴连接密封机构,进气嘴就等同于油枪的控制开关,假如油液(或油液涌起的泡沫)吞没进气管,密封装置便会关掉油枪停止供油。但是油枪跳枪还能一些外部因素有关系。就好比,吃饭的速度、吃饭的环境温度也会影响我们感觉是否吃饱了。而给油也是如此,气温高,油箱里的油受压就大,给油速度过快压力也会扩大,油箱里的油就很容易溅起,导致跳枪次数上升。因此就有可能出现还没加满,油枪就跳枪了的状况。油枪这么设计,便是为了给油箱的上部预留一部分空间给油气,避免油箱内部压力过大。除非是异常的,便是油都没加多少,油枪就自动跳枪了,那么说明油箱还有很多空间,可以继续补充油量。除此之外有时候给油跳枪遇到工作人员提示再加多些凑整数的状况,非特殊情况下,不建议再补充油量。因为油箱总是加的太满会带来过大的压力,影响到碳罐的工作能力。
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.061198 second(s), 20 queries .
