查看: 120|回复: 0
冷却液可以加水吗
发表于 2025-9-12 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不能。防冻液加水后,会造成新的防冻液沸点减少,汽车很可能沸腾,放水以后的防冻液冰点会上升,一般 的防冻液冰点是零下25度,放水以后新的防冻液冰点上升,会上升至零下十几度前后,在许多严寒的地区,便会造成防冻液“结冰”,造成水箱或者散热器破坏严重,防冻液里边的防锈蚀添加物比例也会失衡,防锈蚀作用下降。                 发动机冷却液不能放水。防冻液加水后,会造成新的防冻液沸点减少,汽车很可能沸腾,放水以后的防冻液冰点会上升,一般 的防冻液冰点是零下25度,放水以后新的防冻液冰点上升,会上升至零下十几度前后,在许多严寒的地区,便会造成防冻液“结冰”,造成水箱或者散热器。防冻液的主要成分是多种添加物和软水,也就是蒸馏水,如果防冻液不足了,加极少量的蒸馏水是可以的,但一般的自来水是不能加的,放水会溶解防冻液的浓度,冰点会提升 ,去较为冷的地区就非常容易结冰,而且一般的水有很多杂质,还富含阴阳离子,加在防冻液里时间长了会产生水垢,造成堵塞。
添加防冻液时需要注意,不要添加的过多,也不要过少。一般 防冻液水壶上一定会有水位刻度,防腐剂放多了也许会溢出,防冻液具备相应的腐蚀性,也许会对车辆内橡胶部件造成相应的腐蚀。加少了会造成发动机或水箱在严寒气候下结冰甚至于冻破,也起不上充足的冷却实际效果,会造成发动机爆震,加到最高水位与最低水位刻度中间就可以。
GMT+8, 2026-11-10 14:09 , Processed in 0.079977 second(s), 20 queries .
