查看: 50|回复: 0
同颜色防冻液能混用吗
发表于 2025-9-12 14:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车防冻液不可以混加。汽车防冻液设定各种颜色的目标那便是为了能避免 混用。汽车防冻液是指具有防冻功能的冷却液。在寒冷的冬季,汽车防冻液可以避免冷却剂结冰,导致散热器胀裂,并使发动机气缸或盖冷却。很多人以为汽车防冻液仅仅是冬季才采用,但我们要改正这一误解,事实上汽车防冻液不但是冬季用的,它全年都须要采用。不一样的厂家生产的汽车防冻液里面的成分是不一样的,混用以后可能会产生某些化学反应,对车辆的某些精细零部件构成损坏,所以加入时,尽量是将原汽车防冻液统统都排出后加入新汽车防冻液。
汽车防冻液体的加入方式:1。首先拧开水箱顶部的加盖。在把水箱中的水排完之后,再拧紧螺栓,直到水箱中的水全部排完。用起子或合适的扳手将温度计上的放水小螺钉拧下。将汽车防冻液放入水箱,然后加到节温器上的小放水小螺丝口处,也就是,将小放水小螺丝拧紧。5.在水箱口不断加汽车防冻液直到无法加水为止,之后,拔掉水箱盖边缘的排橡胶管。六、起动发动机,一般踩油门至三千转以上,直到散热器风扇转动散热,即松油门,(此时水箱口的水会降一点)让发动机怠速运转,然后在水箱口继续加汽车防冻液,直到管子流过排空气,大约3-5秒钟,即插上排空气管,再踩油门至三千转以上,即松油门至三千转以上,让发动机怠速运转,再在水箱口加汽车防冻液,加到无法再加的程度。
GMT+8, 2026-11-10 14:26 , Processed in 0.067081 second(s), 20 queries .
