查看: 75|回复: 0
一般车加油加92还是95
发表于 2025-9-12 14:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般车充注汽油,必须依照汽车的燃油型号进行充注,燃油型号一般都标明在汽车油箱盖里侧。汽油的型号无论是92#还是95#,代表的全部都是汽油的抗爆性,汽油的型号越大表明抗爆性能越高,跟汽油自身的质量并没有很大的关联,并不是车主广泛认为,燃油型号越高就越好。                燃油型号的选取要依照汽车发动机的发动机压缩比来决定,在汽车油箱盖里侧会标明车辆适合的燃油型号。倘若标明加上92号燃油,就加上92号。倘若标明加上95号燃油,则加上95号就可以。汽车发动机发动机压缩比越高,必须选取更高标准的燃油。由于其抗爆性更好,能够承受更高的气缸压力,能够避免发动机爆燃现象。一般自然吸气发动机加92号汽油,涡轮增压发动机加95号汽油。
92号汽油和95号汽油成分上并没有什么不同,全部都是根据90号原油勾兑出来的。两者仅有的不一样就是辛烷值的不一样,辛烷值不一样,抗爆性就不一样。95号汽油相对来说辛烷值会比92号汽油高,抗爆性也会比92号汽油好,但价格随之也会比较高。95号比92号汽油抗爆性好,那么使用95号汽油对发动机会比较好,但实际上并不是这样,这要依照汽车发动机的缩小标准去决定的。
GMT+8, 2026-11-10 14:35 , Processed in 0.059831 second(s), 20 queries .
