查看: 105|回复: 0
大切诺基车内灯关不掉
发表于 2025-8-29 00:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,那是线路或开关损坏引起的。解决这个问题也很简单,只需要检查一下线路和开关,哪个部分损坏了就更换。大切诺基是jeep旗下的一款中大型豪华suv,这款车的轴距为2915毫米,长宽高分别是4828毫米,1943毫米,1792毫米。
大切诺基一共使用了两款发动机,一款是3.0升自然吸气发动机,另一款是3.6升自然吸气发动机。
3.0升自然吸气发动机拥有234马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6350转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
3.6升自然吸气发动机拥有286马力和347牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6350转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱是可以提高汽车的乘坐舒适性的,因为8at变速箱的换挡平顺性是更好的。
大切诺基的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28776.html
GMT+8, 2026-9-24 21:18 , Processed in 0.125560 second(s), 20 queries .
