查看: 72|回复: 0
加油后打不着火是什么原因
发表于 2025-9-12 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        加油后打不着火,要是明确汽车本身没有问题,通常是由于下面几种可能:1、汽油泵压力减压,油压不够。2、加了劣质的汽油,造成油质很差(带有过多的杂质、水分)。这类情况需要清洗油箱和油管。3、天气太热,加油太满,热胀冷缩,油管里产生气阻。这类情况,只需要等加油泵再次工作,将气阻顶出去就可以打着火。换句话说,等一会再打火试试。                去除汽油的原因,便是车辆本身的故障了。这个方面涉及到的原因就多了,比如:1、电瓶没电。2、汽车挡位不对。3、油路堵塞。4、油泵受损。5、汽车老化。6、火花塞有问题。具体什么原因,需要找专业的技师,先做好检查,明确问题,再对症修复。
另外加油时汽车要熄火。由于发动机在运行的过程中,车里的电路和电器系统都是在通电,有电流流通,假如这个时候正好发生短路或是漏电,就容易引发火灾。并且汽车加油时,油箱周边的油气混合气浓度值会相对增大,由于这类混合气的密度大于空气,当油蒸气浓度值值增大到相应程度,汽车发动机运行时形成的火花都是有可能将其引爆。再有一点儿车主们也需要明白,在发动机工作时,汽车的排烟口持续排出来尾气,并常常夹带有火星,也会对加油站的安全形成威胁,因而在加油站内加油时不能用加油枪撞击汽车排烟阀。除了在加油站加油汽车一定要熄火之外,再有几件事情也是相应不能去做的,比如相应不能再加油站抽烟,在加油站抽烟是一件的非常危险的事情,由于加油站附近集聚许多的可燃性气体分子,遇到一丁点的火星都是有可能引发火灾乃至是爆炸。
GMT+8, 2026-11-10 13:44 , Processed in 0.061743 second(s), 20 queries .
