查看: 101|回复: 0
5w40机油是什么意思
发表于 2025-9-12 14:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        w是冬天winter的意思。在任何季节都可以使用,并且还能够保护发动机。w前面的数字只要越少,就代表它的粘度越小,这就说明只要这种机油低温情况下它的流动性做越好,对于这种机油来说就比较适合温度比较低的季节。机油5w40的适用车型,德系车一般 全是涡轮增压发动机,空隙会较为大,这个时候就得选择5w-40(黏度高)机油,而欧系也是采用40黏度的机油。当然,我们也可以根据汽车的车龄来选择机油黏度的,如果车龄已经7年之上的话,发动机产生老化肯定是无可避免的,磨损程度肯定是比之前更为严重,那么以便可以更好的保护到发动机,就得采用黏度较高的5w40机油了。
添加汽车机油其他注意事项:1、汽车机油不是粘度越高,对汽车发动机保护越好。粘度高的汽车机油,除开对整车油耗带来不利干扰外,并不能保护好汽车发动机,汽车机油再有个作用便是降温排热,要是你盲目跟风采用粘度高的汽车机油后,发动机油排热这块特性必然减弱。2、汽车机油不可以混用。不一样的厂家的汽车机油里的添加物成份是根本不同的,各种添加物的化学成分不要说是不一样的牌子,就算是同一牌子,不一样的的产品序列,化学成分也说不定天壤之别,两个牌子的汽车机油混合后在汽车发动机的持续高温下易造成化学反应,诸如汽车机油造成沉淀物,黏稠程度增加等。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.063224 second(s), 20 queries .
