查看: 78|回复: 0
92油和95油的区别
发表于 2025-9-12 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        92号汽油的异辛烷的比例要比95号汽油的异辛烷的比例要低许多 ,标号越大的汽油,它的异辛烷值就越高。异辛烷的比例越高,汽油的抗爆燃是性能就更好。在燃烧后对于积碳的形成有比较大的遏制作用。                92汽油相比较95汽油抗爆性更差,在汽油加入气缸时,在火焰点燃前便会先行燃烧,进而发生发动机爆震状况,这在发动机正常的运转中是不允许发生的。发动机爆震会导致驱动力减弱,耗油量增多,气缸各零配件毁坏加剧,使用期限缩短,甚至导致发动机毁坏、报废。倘若爱车原本应该加92汽油,却加入了95号汽油,会有什么样的影响呢?有的车友或许会觉得加入95号汽油可使爱车驱动力更好,有益于对发动机的保养,一定只有好处没有坏处。但实际上,倘若原车标准就是92汽油及之上,那么92和95号汽油在发动机爆震方面的表现是基本相同的,并且并不会在驱动力上有实质的提升(更多是心里感觉)。并且有车主利用耗油量软件记录,95号汽油比92汽油单位用车时间内的耗油量上升了。
理论上讲,92和95两者之间的成分比较接近,偶尔在加油条件不方便的状况下,两者混加是不会产生很大影响的。但倘若长期性混加,就会发生两方面的问题,一是标号更改导致发动机积碳,高标号的汽油在部分低标号发动机上并无法完全燃烧,所以积碳更严重;二是影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴使用期限,原因是系统会接连不断时常调整工作参数,来适应燃油标号。因此 ,出于各方面综合性考虑,建议大家还是按厂家说的来,让加92就安心的加92,让加95就决不能加92,偶尔要混加或更改标号,则在每次更改的时候,在加满油的油箱里来瓶燃油宝(只要是大品牌的都差不多),之后一次性地把油使用到续航40公里以下,就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 10:49 , Processed in 0.061911 second(s), 20 queries .
