查看: 118|回复: 0
大灯清洗怎么开
发表于 2025-9-12 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大灯清洗首先要开启大灯,然后拉动雨刮器操作杆维持几秒,接着便会运行大灯清洗装置,随后喷水清洁灯罩上的污垢。注意,大灯清洗装置喷出来的水其实就是玻璃水,倘若汽车玻璃水不足,那么大灯清洗装置很有可能不工作,需要立即补充玻璃水。                大灯清洗装置主要用在应用氙气灯的汽车上,这是由于氙气灯的优势是省电、高亮度、高色温舒适度、寿命长等,不过它也有缺点,那便是色温较高,在雨、雾、雪等天气下穿透力不及卤素灯,倘若前大灯灯罩上有了灰尘和污垢,穿透力便会更差,同时也会吸附一部分光源,另外粉尘颗粒也会让光源变的散乱,因此这个时候,大灯清洗装置就变的有必要了。现在大灯清洗装置基本上都是高压喷洗,清洁效果主要是取决于喷嘴与配光镜之间的距离、喷水的水滴大小、接触角、喷水速率以及喷水量。在以前的老车型上,我们还能见到带有机械擦洗系统的大灯清洗装置。
1.擦/洗系统:这种系统只能作为玻璃配光镜,由于塑料配光镜就算有耐磨擦涂层,但对机械清洁还是相对敏感,在老一代车型上还能看到此类清洗系统。2.高压清洗系统:高压清洗系统已越来越获得认可,它可以用在玻璃和塑料配光镜上。大灯清洗装置主要用在使用氙气灯的车辆上,这是因为氙气灯的优势是省电、高亮度、高色温舒适度、寿命长等,不过它也有缺点,那就是色温较高,在雨、雾、雪等天气下穿透力不及卤素灯,倘若前大灯灯罩上有了尘土和污渍,穿透力就会更差,同时还会吸收一部分光源,另外粉尘颗粒也会让光源变的散乱,所以这个时候,大灯清洗装置就变得有必要了。现在大灯清洗装置基本都是高压喷洗,清洗效果主要取决于喷嘴与配光镜之间的距离、喷水的水滴大小、接触角、喷水速度以及喷水量。在以前的老车型上,我们还能见到带有机械擦洗系统的大灯清洗装置。
1.擦/洗系统:这种系统只能用作玻璃配光镜,因为塑料配光镜即便有耐磨擦涂层,但对机械清洗还是较为敏感,在老一代车型上还能看到此类清洗系统。2.高压清洗系统:高压清洗系统已越来越获得认可,它可以用在玻璃和塑料配光镜上。清洗效果主要取决于喷嘴与配光镜之间的距离、喷水的水滴大小、接触角、喷水速度以及喷水量。
GMT+8, 2026-11-10 08:33 , Processed in 0.060764 second(s), 20 queries .
