查看: 96|回复: 0
汽车水箱风扇什么时候转
发表于 2025-8-29 00:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱的风扇根据水温进行工作,一般水温在80-90度左右水箱风扇就可以工作,电脑检测到温度高了就控制其工作,达到降低发动机温度的效果,当水温达到标准水箱风扇会停止工作,确保发动机处于正常温度下工作。
附:汽车水箱散热风扇不转的原因:
1、水温是否达到了要求:
随着汽车的不断发展,很多的汽车散热风扇都采用电子温控式进行工作的,在车辆行驶过程中,水温达到了符合要求的温度后,散热风扇才会转动,如果水箱内的水温达不到要求时,散热风扇不进行工作,此时汽车的散热风扇未出现故障,需要对汽车的水温进行检查。
2、继电器出现故障:
通过检查发现水温已经达到风扇转动的要求时,发动机的散热风扇依然不工作,可能是风扇的继电器出现故障导致,当散热器的继电器出现故障,无法传递信息,同样不能使汽车的散热风扇工作。
3、温控开关出现问题:
车主通过检查确认上面的部件均未出现故障时,要去查看一下温控开关,温控开关出现故障,也会影响散热风扇的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28754.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.138368 second(s), 20 queries .
