查看: 63|回复: 0
自吸和涡轮增压哪个省油
发表于 2025-9-12 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有关这个问题,实际上不一样的情况结果一定各有不同。假如在高速行驶,2.0T涡轮增压发动机的优势或许会非常明显。耗油量或许会比一台2.0L自然吸气的发动机节油。但是在很挤路面,是自然吸气的车型更节油。                换句话说,自然吸气发动机的耗油量是相对来说比较稳定的,而涡轮增压发动机的耗油量,则跟其工作环境,发动机与车子自重的匹配,具体使用时的道路情况,行驶环境及其行驶方法等密切相关,涡轮增压系统工作得频率多,耗油量就高,反之耗油量就低。
自然吸气和涡轮增压的差异如下:一、相同排量下,涡轮增压比自吸的驱动力更强。二、涡轮增压比自吸的的维修保养成本费用高些。三、相同排量下,涡轮增压发动机在高速工况更节油。四、涡轮增压发动机的制造成本比自吸发动机的要高。在制造成本层面,涡轮增压器自身便是多出来的1个零件,并且因为工作环境为高温高压,因此对于其材料自身的要求,在加之高精度的制造成本,便会比其他零件采购成本高得多。在加之配置的中冷器,这些都会在销售的终端成本费用上体现。
GMT+8, 2026-11-12 10:11 , Processed in 0.057923 second(s), 20 queries .
