查看: 83|回复: 0
1.5排量的车百公里油耗多少
发表于 2025-9-12 14:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        以轿车车型为事例,自然吸气发动机车型跑高速的话在5.5L上下,平常市区代步走走停停在8L上下;涡轮增压发动机车型跑高速的话在6L上下,市区走走停停的情况在9L上下。如果是SUV或者MPV车型,相对应的百公里油耗还会继续上升,跑高速的油耗比轿车平均多2个油上下,市区多一个油上下。                如果我们只拿汽车的排量来分辨汽车油耗的多少,那样这个是非常不严谨的事情。这是车辆的一个油耗,最关键的也就是要看你自己具体的一个实用的工况,是什么样的或者是什么样的车型,并且还要看车的重量是多少,还要看是什么年限的车子发动机,应该用什么样的技术等等这一连串的一些参数来分辨车子的一个排量和油耗了,仅凭一个1.5升的排量是没有办法准确的计算。实际上像有些1.5升车型的油耗人均也都在6.7升以上,假如要大于你的百公里6.6升的话,那样这类的油耗APP也给予了一个数据,通常更偏向于一些比较理想的状态,而在具体的行驶过程之中各类的情况一定会致使油耗广泛的有一定的增高,就好像碰到堵车地板油之类的一些情况,也会使我们的油耗有所增加,所以说车子的油耗也要看你自己车子的车型,和车子的重量全部都是正相关的,同排量的车子它的自重越大,那样它的油耗也便会越高,所以说想用排量来分辨油耗的话,务必不要忘记自重这样一个参数。实际上总之的来说,假如自己的车子可以用200元跑400公里的路程,那样这个油耗也是体现的很理想了。
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.058414 second(s), 20 queries .
