查看: 98|回复: 0
吉特兴汽车风暴有用吗
发表于 2025-8-29 00:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果一般。不是主动式的增压器,都是不可能明显改变发动机进气流的总量的,不能实现增氧的话,只能改变进气总量来实现增压。但是,发动机内燃气体是油气按一定的比例混合燃烧的。改变了进气量,不能同步增加汽油量,也不可能对汽车动力有明显的提升的。
最简单的道理,汽车商都是要赚钱,如果有便宜又可靠的解决方案,厂家肯定直接用了。
而且记住一点,原厂出厂的搭配可能不会是最佳的,但是肯定是最稳定的。毕竟绝大部分车都是家庭代步使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28811.html
GMT+8, 2026-9-25 13:37 , Processed in 0.101018 second(s), 20 queries .
