查看: 151|回复: 0
车里进水了有影响吗
发表于 2025-9-12 14:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子底盘倘若进水了,对车子还是有影响的。由于底盘接近地面,有积水极其容易锈蚀,因此一定要留意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养可以去修理厂或洗车店完成清理和做防锈处理,可以加装底盘装甲,既可防止撞击也可延长使用寿命。                如果是自己的汽车底盘进水,那么问题首先应该解决的便是如何进行底盘的修复,那么我们选择将水先烘干或是排干净。一般来说,实际上底盘进水都是有一定的可能性的,可能车子是会自身排水出去,倘若产生积水,那么就应该将汽车的底盘进行清理。我们在清理底盘的水的时候,实际上还是应该留意一些的防锈处理,由于积水最容易造成生锈的状况。在解决这样的生锈的情况之后,我们所应该做的便是简单的去将这样的底盘进行修复,可以直接开到4s店去进行保养维护就可以。可是很多的时候实际上也不一定全是这样的情况,所以也是很应该留意别的一些的问题。积水的防护是只能护,放不了。
驾驶室的积水容易掺杂着一些污垢土壤,天气晴朗后应首先将车里的脚垫、座套等可拆卸内饰卸下来晾晒清理;不太脏的地毯可直接用吸尘器处理。对于更加脏的地毯,就只有动用专用洗涤剂,倘若车里进水比较严重,或者车子经过晾干后,车里始终有散不去的异味,那便是车里地板革的下面,包含海绵之类也进水潮湿,发霉变质了。应该去专业修汽车的地方,拆装座椅和掀开地板革,完全处理干净,才可以去除异味。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.058436 second(s), 20 queries .
