查看: 133|回复: 0
换气门嘴要扒轮胎吗
发表于 2025-8-29 00:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在更换气门嘴的时候是需要将轮胎与轮圈分离的,否则是无法更换的。如果要将轮胎与轮圈分离,需要使用专业的扒胎机,这个机器在每个轮胎店内都是可以见到的,在更换气门嘴的时候一定要去专业店家。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
橡胶制品即使长时间放着不用也会出现老化现象,所以建议大家不要购买出厂超过三年的轮胎。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会影响轮胎的使用寿命,也会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28783.html
GMT+8, 2026-9-25 23:37 , Processed in 0.164395 second(s), 20 queries .
