查看: 158|回复: 0
发动机纵置与横置的区别
发表于 2025-9-12 14:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        纵置发动机车型和横置发动机车型相比,发动机的安装方式不同,驱动形式也是不同的。汽车发动机正常情况下全是放置在前发动机舱内。假如发动机曲轴轴线与车轮半轴线同方向布置,即是横向布置;而假如发动机曲轴轴线与车轮半轴轴线呈十字交叉布置,即是纵置。绝大多数横置发动机车型全是前驱的,绝大多数纵置发动机车型全是后驱的。横置发动机汽车发动机是横着安装在发动机舱内的,纵置发动机汽车发动机是竖着放在发动机舱内的。纵置发动机后驱车一般全是一些运动型汽车或豪华汽车。由于,纵置后驱汽车的成本是更高的。横置发动机的汽车变速箱也是横置的,这类汽车绝大多数重量都聚集在车头位置,因此这类汽车的操控性和驾驶乐趣是比不上纵置发动机的车型高的。可是,横置发动机汽车的车里空间是较为大的,横置发动机并不会侵占车里空间。纵置发动机车型的变速箱也是竖着安装的,这样发动机和变速箱都会侵占一部分车里空间。因此,一般的家用车是并不会采用纵置后驱布局的,由于这样不利于扩大车里乘坐空间。豪华车的空间本身就很大,即使动力总成侵占了一部分空间,车里的空间还是非常大的。纵置发动机车型拥有更加平衡的前后配重比,这样可以提高汽车的操控性和驾驶乐趣。
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.058862 second(s), 20 queries .
