查看: 63|回复: 0
离合器和油门可以一起踩吗
发表于 2025-9-12 14:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        倘若另外踩下油门踏板和离合器踏板,那 发动机与变速箱之间的连接会断开,这时发动机是沒有负载的,这时发动机的转速比会迅速升高,这样对发动机是不好的,所以不建议这样操作。手动挡汽车都是有离合的,离合是汽车传动系统中的一个关键部件,这个部件可以连接或断开发动机与变速箱。
当汽车开展紧急停车时,若沒有离合,则发动机将因和传动系刚性连接而大幅度减少转速比,因而在其中全部运动件将形成十分大的扭矩公式(其数值很有可能大大的超出发动机正常的工作时需发出的较大 扭距),对传动系导致超出其承载能力的载荷,而使零件毁坏。有了离合,便可以借助离合主动部分和从动部分之间很有可能形成的相对运动以解决这一风险。因而,大家必须离合来限定传动系所承受的较大 扭距,确保安全性。这也是离合的首要功能。在汽车起步前,自然要先起动发动机。而汽车起步时,汽车是以彻底是由于的状态逐渐加速的。倘若传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将忽然向前冲一下,但并不能起步。这是由于汽车从是由于到前冲时,形成十分大惯性力矩,对发动机导致十分大地阻力矩。在这里惯性阻力矩作用下,发动机在瞬时间转速比急剧下降到最少稳定转速比(通常300-500RPM)下列,发动机即熄火而不能工作,自然汽车也不能起步。
GMT+8, 2026-11-12 09:27 , Processed in 0.059650 second(s), 20 queries .
